メインコンテンツにスキップ
Shark Rocket HV381 LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rocket HV381 LED Replacement, Roller: 手順 1、 2の画像 1 Shark Rocket HV381 LED Replacement, Roller: 手順 1、 2の画像 2
    • On the right-bottom of the body, pull down the black switch. You will hear an audible click when you detach the body from the vacuum head.
  2. Shark Rocket HV381 LED Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Laying the vacuum head on the its right side, push the orange "Eject Roller" switch down. The Roller can now be removed with ease.
  3. Shark Rocket HV381 LED Replacement, LED: 手順 3、 2の画像 1 Shark Rocket HV381 LED Replacement, LED: 手順 3、 2の画像 2
    • On the back of the vacuum head, located near the bottom, should be a row of screws. Using the T15 Screwdriver, remove all the screws on the bottom and the sides.
  4. Shark Rocket HV381 LED Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • On the top side of the vacuum head, where the LED is located, use the Small Flathead screwdriver to pry open the cover. There should be no resistance.
  5. Shark Rocket HV381 LED Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Shark Rocket HV381 LED Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Shark Rocket HV381 LED Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Picking the LED from the side, pull upwards to unwind the wires from their tracks.
    • Make sure that you are gentle because the wires are very fragile. One strong pull could easily snap them from the LED.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dandre Porter
メンバー登録日: 08/22/17
528 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G5, Chamberlain Fall 2017 Arkansas State University, Team S1-G5, Chamberlain Fall 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 444
