メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement, Rotary Brush: 手順 1、 3の画像 1 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement, Rotary Brush: 手順 1、 3の画像 2 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement, Rotary Brush: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the vacuum so the bottom base is visible.
    • Gently pry the bottom two wheels off with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
  2. Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove five visible screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Locate and twist the three plastic screws to the unlock position with a quarter or flathead screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  3. Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove plate covering the roller brush.
    FixBotに聞いてみる
  4. Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to extract the three screws revealed from removing the plate.
    FixBotに聞いてみる
  5. Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Turn the vacuum over so the rotary brush is on the ground.
    • Grab the vacuum on both sides of the hose and pull up to remove the top of the vacuum halfway.
    FixBotに聞いてみる
  6. Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently pinch the head of the cable and pull upwards until the casing disconnects from the vacuum.
    • Proceed with removing the upper casing.
    FixBotに聞いてみる
  7. Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four visible screws securing the rotary brush to the vacuum.
    FixBotに聞いてみる
  8. Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the rotary belt on right side of vacuum from the bearing.
    • Gently lift the casing to remove the belt and brush from the vacuum.
    FixBotに聞いてみる
  9. Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently pry off the plastic casing on both sides of rotary brush.
    • Lift the clear plastic shell from the rotary brush.
    FixBotに聞いてみる
  10. Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the rotary belt attached to the brush and replace it if needed.
    FixBotに聞いてみる
  11. Shark Rocket HV301 Rotary Belt Replacement, Rotary Belt: 手順 11、 1の画像 1
    • Replace belt if torn or damaged.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Trey Nahhas
メンバー登録日: 10/06/16
848 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 メンバー
15のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Where can I find the rotary belt for the Shark Duo?
oneupchallenges - 返信 共有
I could not get it out without removing the brush roll motor. So I am putting it back together and I need to know if the motor has a top and bottom. What I mean is does it matter ? Thank you
Jennifer Dalton - 返信 共有
Thanks for the guide it came in super handy
SYSTEM 855 - 返信 共有
I just wish there were instructions on how to put the vacuum cleaner back together. I have memory issues and have a hard time going in reverse when I look at the dissembly process.
The Instructions were on the spot and even someone like me was able to disassemble the Shark Rocket.
Now to figure out how to reassemble it.
Thank you,
John
John Bartkowski - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 43
過去 30 日: 238
今までの合計 37,734
