メインコンテンツにスキップ
Shark Pet Perfect II Front Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Pet Perfect II Front Belt Replacement, Front Belt: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the motorized brush from the dust cup by pulling it apart.
  2. Shark Pet Perfect II Front Belt Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 14mm screws from the face of the motorized brush.
  3. Shark Pet Perfect II Front Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Pet Perfect II Front Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Separate the motorized brush face plate by using a flat prying tool.
  4. Shark Pet Perfect II Front Belt Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Shark Pet Perfect II Front Belt Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Shark Pet Perfect II Front Belt Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the brush roller by lifting vertically away from the brush head. It should come out easily along with the belt.
    • Be careful in handling the belt. If stretched or damaged, the belt can cause the motorized brush to operate incorrectly.
終わりに
添付文書
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tanner Brown
メンバー登録日: 06/27/17
459 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017人のメンバー
UWT-LINER-SU17S1G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you for this! I needed the picture to put it back together after I cleaned it out because it was not spinning. Working perfectly now! I also have an extra new battery if anyone needs it. :)
Aaron Woods - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 773
