メインコンテンツにスキップ
Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 2の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Depress the dust cup release button and remove the dust cup.
  2. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the seven 18 mm screws from the frame of the vacuum.
  3. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grab the front of the vacuum frame and lift the wand assembly to remove it.
    • This will reveal the underside of the switch.
  4. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use tweezers or your fingers to disconnect the power switch connectors.
    • Each of the wires has a release tab at the bottom of the metal portion. Be sure to depress it before pulling to avoid damage.
  5. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the switch out of its housing from the underside.
    • Remove the switch.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chris Collins
メンバー登録日: 02/05/24
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-4, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 3-4, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S3G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 72
