メインコンテンツにスキップ
Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement, Belt: 手順 1、 3の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement, Belt: 手順 1、 3の画像 2 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement, Belt: 手順 1、 3の画像 3
    • Use any object with an edge to twist the three locks counterclockwise to the "unlocked" position.
  2. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove all ten 10 mm screws.
    • These are security Torx screws.
  3. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two small power nozzle wheels.
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the 10mm center screw.
  4. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the two 10 mm screws that were hidden by the power nozzle wheels.
  5. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the clear plastic brush roller housing up and off of the unit.
  6. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Belt Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the two 10 mm screws that secure the belt.
    • Remove the belt.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cindy Hernandez
メンバー登録日: 02/07/24
451 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-4, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 3-4, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S3G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 39
今までの合計 100
