メインコンテンツにスキップ
Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement, Self Cleaning Brush Roll: 手順 1、 2の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement, Self Cleaning Brush Roll: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure to turn off the vacuum and unplug it from the outlet.
  2. Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push down on the bottom of the vacuum so it can dangle.
    • Using a flathead screwdriver to turn the lock counterclockwise, then open the cover to access the brush roll.
  3. Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Clear out any debris and close up the bottom using the previous steps.
    • Unfortunately, the new technology implemented in the self-cleaning brush roll prevents it from being detachable. You have a guaranteed 5-year warranty from Shark. Contact them using this link.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Also if your self-cleaning brush roll doesn’t work at all. You have a 5-year warranty with the manufacture and will be replaced. Go to this link and they will help you immediately. https://support.sharkclean.com/hc/en-us/...
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nadir Abdusemed
メンバー登録日: 10/12/21
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 11-5, Grodsky Fall 2021 CSU Los Angeles, Team 11-5, Grodsky Fall 2021人のメンバー
CSULA-GRODSKY-F21S11G5
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
The brush roller and placement of it is filthy with dog hair and dirt needs to be scraped out. There must be a way to remove it to clean without having to send it to the manufacturer
Nana - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 129
今までの合計 4,182
