メインコンテンツにスキップ
Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 HEPA Filter Replacement
  1. Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 3の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 3の画像 2 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the latch below the HEPA filter on the bottom of the front body of the vacuum and pull outwards with your hands.
    • Pull the grey and blue plastic cover down and away with your hands.
  2. Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 HEPA Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 HEPA Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 HEPA Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the HEPA filter out by the grey plastic tab in the middle of the grate with your hands.
    • Wiggle it around as you are pulling if the HEPA filter is not coming out easily.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elena Postupalskaya
メンバー登録日: 10/02/17
1,177 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G2, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G2, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G2
3 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
I bought two different HEPA filters for the front, and they just blow off. What is the part with the tab that you push down to get the filter out? Is that an extra part cuz I don't even have that.
Kelly Kusemamuriwo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 32
過去 30 日: 93
今までの合計 6,464
