メインコンテンツにスキップ
Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement, Roller Brush: 手順 1、 2の画像 1 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement, Roller Brush: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the black rubber band from the roller brush
    • In most models there will be a plastic cover over the rubber band. You will use the quarter to twist the latch and take off the cover
  2. Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the bristles to pull the end of the brush that was connected to the belt away from the vacuum.
  3. Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the roller belt off of the roller brush and pull the roller away from the motorized brush.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Liu
メンバー登録日: 01/24/18
604 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
but where can I buy the brush for model SV1106?
ellenmccarthycalif - 返信
Replace the brush? They are not available for purchase.
Ken Codeglia - 返信
If only you could buy a brush besides second hand on eBay…
isaac.a.brown - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 21
今までの合計 2,977
