メインコンテンツにスキップ
Shark Navigator Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Navigator Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 1 Shark Navigator Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 2 Shark Navigator Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • First unclip the dust canister from the body of the vacuum by lifting up the grey tabs on either side of the canister.
  2. Shark Navigator Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • At the base of the vacuum will be a large plush filter. This is one of two filters in this compartment. Take this filter out.
  3. Shark Navigator Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The second filter is thinner and lies at the base of the vacuum. Replace this filter first before placing the larger replacement filter on top of it.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mara
メンバー登録日: 03/27/15
469 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015人のメンバー
UMASSD-KISH-S15S5G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 40
過去 30 日: 219
今までの合計 33,871
