メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 11 mm Phillips screws holding the battery plate in place.
    • Remove the battery plate.
    FixBotに聞いてみる
  2. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery from the compartment.
    • Disconnect the electrical cable connection from the battery to the robot.
    FixBotに聞いてみる
  3. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Brushroll: 手順 3、 2の画像 1 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Brushroll: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 8 mm Phillips screws from the plastic plate holding the brushroll in.
    • Make sure the device's battery has been fully removed from the device before proceeding. Failure to do so could potentially result in minor/moderate injuries.
    FixBotに聞いてみる
  4. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Press in the two tabs on the side of the plate and pull upward to remove it.
    FixBotに聞いてみる
  5. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull up on the darker orange side of the brushroll to remove it.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Correia
メンバー登録日: 03/22/24
655 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 58
今までの合計 553
