メインコンテンツにスキップ
Shark Matrix RV2310 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Matrix RV2310 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Shark Matrix RV2310 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Shark Matrix RV2310 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 11 mm Phillips screws holding the battery plate in place.
    • Remove the battery plate.
  2. Shark Matrix RV2310 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark Matrix RV2310 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark Matrix RV2310 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery from the compartment.
    • Disconnect the electrical cable connection from the battery to the robot.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Correia
メンバー登録日: 03/22/24
631 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 463
