メインコンテンツにスキップ
Shark Lift-Away Professional Steam Pocket Mop Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Lift-Away Professional Steam Pocket Mop Handle Replacement, Mop Handle: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the Steam Pocket Mop and unplug it from the wall.
    • Be sure that any water in the water tank cools before proceeding.
  2. Shark Lift-Away Professional Steam Pocket Mop Handle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the Steam Pocket Mop face down on a flat surface.
    • Take note of the placement of the handle; the side labelled "front" should should face forward.
  3. Shark Lift-Away Professional Steam Pocket Mop Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shark Lift-Away Professional Steam Pocket Mop Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shark Lift-Away Professional Steam Pocket Mop Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw located underneath the cord holder.
    • Turn the screwdriver counter-clockwise to loosen the screw from its slot.
    • This is a long screw and will take time to remove.
終わりに
To disassemble your device, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nancy K Do
メンバー登録日: 10/17/18
165 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 6,243
