メインコンテンツにスキップ
Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement, Shark ION Robot R75 Caster Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the device with the bottom facing up.
  2. Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, pry first one side of the wheel, then the other out of the caster.
    • Remove the wheel.
  3. Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Torx TR9 screwdriver, remove both screws from the caster assembly beneath the wheel.
    • Pull the caster assembly up from its slot in the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Wilbourn
メンバー登録日: 01/25/20
534 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
Thanks, my compliments to your clear, simple instructions. And I love my shark AV2500 self-emptying machine--but when will manufactures realize small buy normal Philips screwheads doesn't cost more than chump change on a unit but make it A WHOLE LOT EASYER ON THEIR CUTOMERS.
Dennis King - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 46
今までの合計 5,695
