メインコンテンツにスキップ
Shark ION Robot 750 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark ION Robot 750 Motor Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 1 Shark ION Robot 750 Motor Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 2 Shark ION Robot 750 Motor Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the device is completely powered off before working.
    • Flip over the vacuum on a flat and uncluttered service with the bottom facing upwards.
    • Remove all seven 9.1mm Torx T15 screws from the device’s front bumper.
    • Remove the nine 9.1mm Torx T6 bolts from outer shell.
  2. Shark ION Robot 750 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark ION Robot 750 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slightly pull front bumper to expose internal wiring.
    • Unplug the device’s front bumper wiring and completely remove front bumper.
  3. Shark ION Robot 750 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark ION Robot 750 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 9.5mm Torx T6 bolts on the yellow brush frame.
    • Gently depress the two tabs on the frame, then lift the frame to remove it.
  4. Shark ION Robot 750 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark ION Robot 750 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pick up the brush and remove it from the vacuum.
    • Push the brush to your right and lift it.
  5. Shark ION Robot 750 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Shark ION Robot 750 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Shark ION Robot 750 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Press and hold the dust bin removal button to slide out the dust bin.
  6. Shark ION Robot 750 Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the outer shell to expose the Shark’s interior.
  7. Shark ION Robot 750 Motor Replacement, Motor: 手順 7、 2の画像 1 Shark ION Robot 750 Motor Replacement, Motor: 手順 7、 2の画像 2
    • Be sure to disconnect any source of power related to your vacuum for safety purposes.
    • Remove the bolt to detach the motor by using the Phillips #0 screwdriver.
    • The motor is connected to the motherboard by this group of wires. Gently pull on the white plug to disconnect the wires.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
corieon downing
メンバー登録日: 09/13/23
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-7, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 1-7, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S1G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 182
