メインコンテンツにスキップ
Shark ION Robot 750 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark ION Robot 750 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is completely powered off before working.
    • On the bottom of the vacuum, unscrew both sides of the vacuum cover using a Phillips screwdriver.
    • Gently lift and remove the cover.
  2. Shark ION Robot 750 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark ION Robot 750 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grip both of the battery pull tabs and lift the battery out.
    • Be careful when lifting the battery out because it is still connected to the motherboard.
  3. Shark ION Robot 750 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark ION Robot 750 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To disconnect the battery, firmly squeeze down on the marked tabs, then pull the connector out of the socket.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tuong Tran
メンバー登録日: 09/13/23
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-7, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 1-7, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S1G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 109
