メインコンテンツにスキップ
Shark Flex DuoClean Top Component Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Flex DuoClean Top Component Replacement, Top Component: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 15 mm T10 screws on the underside of the vacuum.
  2. Shark Flex DuoClean Top Component Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Top Component Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic spudger, pry the back seam of the top component to pop it off the vacuum.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Mickelson
メンバー登録日: 10/08/18
496 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 1,825
