メインコンテンツにスキップ
Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Dust Cup: 手順 1、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Dust Cup: 手順 1、 2の画像 2
    • Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
    • Pull up to release Dust Cup.
  2. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Suction Motor: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five 15 mm screws by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  3. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the top component.
  4. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 15mm screws by twisting counterclockwise using the T10 Torx screwdriver.
  5. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  6. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 15 mm screws holding the motor cover by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  7. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Cut the zip ties holding the motor using the wire cutter.
  8. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Cut the wires using the wire cutters to completely remove the motor.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christian Fuller
メンバー登録日: 10/08/18
420 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
how i need to know how to re connect the wires on replacing a new motor, my model is similar HV321.
andrea - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 3,480
