メインコンテンツにスキップ
Shark Flex DuoClean Side Component Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
  2. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Side Component: 手順 2、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Side Component: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
  3. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  4. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the side component with your hands.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
caoimhe
メンバー登録日: 10/08/18
979 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 1,705
