メインコンテンツにスキップ
Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: 手順 1、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: 手順 1、 2の画像 2
    • Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
    • Pull up to release Dust Cup.
  2. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 2、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the pre-motor filter with your hands.
  3. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the post-motor filter.
  4. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with the T10 Torx screwdriver.
  5. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 12 mm screws by twisting counterclockwise with the T15 Torx screwdriver.
    • To fully remove the power cord, cut the wires using a wire cutter.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
caoimhe
メンバー登録日: 10/08/18
979 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
I found with further dissasembly, uncrimping and recrimping the wiring loom saved having to add more connections.
qwazew - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,375
