メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
    I know it is absolutely essential to have a security bit on here to change the belt as you wouldn't want anyone accidently changing it.
    Deb Winters - 返信
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the side component with your hands.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 15 mm T10 screws on the underside of the vacuum.
    needed to remove 8 screws to get top off
    Martin Bell - 返信
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 2の画像 1 : 手順 7、 2の画像 2
    • Using the plastic spudger, pry the back seam of the top component to pop it off the vacuum.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 2の画像 1 : 手順 8、 2の画像 2
    • Orient the vacuum so you are looking down at the open garage of the vacuum.
    • Using your right hand, rotate the top of the silver motor towards the brush roll of the vacuum so the motor fits through the opening.
    There are two screws holing the motor in place. You need to remove the belt first, and then the 2 pozidrive screws before you can
    remove the motor as per your instructions.
    pete Book - 返信
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • With both thumbs, push the gear on the right side of the motor into the vacuum. The motor should pop out.
    • Slowly pull the motor out of the vacuum base and reveal the electrical cords.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • To fully remove the motor, cut the wires.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Mickelson
メンバー登録日: 10/08/18
496 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
7 件のコメント
Can this motor we test it before taking it out
craigfranz - 返信
Can this motor be tested before taking it out?
craigfranz - 返信
How do I know if the motor is burned out
Danny Manuele -
Will you be able to take out the brush roll in front of the motor?
CAM BAP - 返信
Great fix. I wonder if you know how to find a replacement motor? My Dyson motor died and I’m not sure where to start looking for a replacement part - Dyson don’t sell it.
TyN - 返信
It must be for a different model slightly or a newer model because mine has Allen head security screws and not torques and my motor is screwed in not just popped in.
Dan Conklin - 返信
What the hell is a "spudger"?
William James Crow - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 40
過去 30 日: 197
今までの合計 21,965
