メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
  2. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Side Component: 手順 2、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Side Component: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
  3. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  4. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the side component with your hands.
  6. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Drive Belt: 手順 6、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Drive Belt: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove old the belt from the two gears by prying it off using the metal spudger.
    • The new belt will be very tight and difficult to put back on. In order to reinstall, start with the belt on one gear, then slowly rotate the other gear, pushing on the belt and allowing it to catch the teeth.
  7. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Repeat on the other side of the vacuum.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christian Fuller
メンバー登録日: 10/08/18
420 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
10 件のコメント
Thanks… Would have taken me forever to figure out how to get to the belts…!!!
Mike Babb - 返信
Wonderful directions and a great help, thanks. However one important factor was left out, the part number for the belts.
Dave Orr - 返信
Where to get the carpet brush belt? What would the belt size be?
Silver Dominator - 返信
Add me to the rest. I also want a belt. Does anybody ever respond to these questions?
I’m hopeful we can find a source
ShellyB
shellyb -
the belt, roller brush, entire floor unit, etc are on amazon
john smith -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 85
過去 30 日: 378
今までの合計 53,537
