メインコンテンツにスキップ
Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement
  1. Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
  2. Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Soft Roller: 手順 2、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Soft Roller: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the tab on the right side to lift out the soft roller.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
caoimhe
メンバー登録日: 10/08/18
979 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
23 件のコメント
There’s nothing blocking the soft roller in mine. I can spin it by hand. Only the regular brush roll spins. Now what?
Keith Sauer - 返信
I have the same problem. The gear that is connected to the motor that spins the soft brush roller is stripped. The shaft spins but the inside of the gear is stripped therefore it doesnt turn the soft brush roller. I cannot find the replacement part
Bill Pucher - 返信
Having this same problem
Keona Taylor -
Same here…no blockage, but won’t spin
tbridge - 返信
I also have the same problem. No blockage. The brush roller works but the soft roller does not spin.
Gina - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 107
今までの合計 10,182
