メインコンテンツにスキップ
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 1 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull up on the Dustbin Release button, and pull up on the handle to detach the dustbin.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull up on the filter tab to remove the large foam filter.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull up on the small tab to remove the filter pad.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Catie Halvorsen
メンバー登録日: 10/08/18
703 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 34
過去 30 日: 123
今までの合計 9,319
