メインコンテンツにスキップ
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 1 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the two Brush Roll Access buttons down at the same time to detach the cover.
    • Pull the cover off of the vacuum by lifting it up.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull up on the Pull Tab to remove the large brush roll.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Press the Eject Roller button to detach the small roller.
    • Pull the roller away from the vacuum to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Catie Halvorsen
メンバー登録日: 10/08/18
699 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need help with removing the beater bar on the nv835 I can't find help nowhere
Ethel McClintock - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 88
過去 30 日: 516
今までの合計 33,614
