メインコンテンツにスキップ
Shark Cordless Pet Perfect Front Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Belt: 手順 1、 2の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Belt: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 12mm screws from the front face plate with the PH2 bit from the tool kit.
  2. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the screws are removed pull the front face plate off. This will allow access to the belt and motor.
  3. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the brush roller upwards towards you, and the brush roller should come out along with the belt.
  4. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the belt from the motor mount, and then replace with a new belt.
  5. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Motor: 手順 5、 2の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Motor: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the solder from both motor terminals.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Calkins
メンバー登録日: 02/02/17
560 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
2 件のコメント
Well done, Ashley! You might want to note that using a solder remover is helpful.
Jimbo - 返信
Where can I obtain the new motor with the plastic gear?
F V - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 2,617
