メインコンテンツにスキップ
Shark Cordless Pet Perfect Front Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Cordless Pet Perfect Front Belt Replacement, Front Belt: 手順 1、 2の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Front Belt Replacement, Front Belt: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 12mm screws from the front face plate with the PH2 bit from the tool kit.
  2. Shark Cordless Pet Perfect Front Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Front Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark Cordless Pet Perfect Front Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the screws are removed pull the front face plate off. This will allow access to the belt and motor.
  3. Shark Cordless Pet Perfect Front Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Front Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shark Cordless Pet Perfect Front Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the brush roller upwards towards you, and the brush roller should come out along with the belt.
  4. Shark Cordless Pet Perfect Front Belt Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Front Belt Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the belt from the motor mount, and then replace with a new belt.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ben Dzugen
メンバー登録日: 02/02/17
383 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
2 件のコメント
Nice and simple but where can we purchase the belts?
jmrlachance - 返信
My shark pet vacuum didn't come with lint brush roller. How do I get one. I buy these pet vacuum for friends/family. Please respond
Tina Cherney - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 2,663
