メインコンテンツにスキップ
Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 2 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the dust cup container from the motor housing.
  2. Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the five 14mm screws with the PH 2 bit. Once all the screws are removed, pull one part of the housing away from the other.
  3. Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the charging port mount away from the housing. Once separated, pull the the charging port out of the mount to access the charging port itself.
  4. Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Calkins
メンバー登録日: 02/02/17
560 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
3 件のコメント
yeah thanks buddy real helpful
James Melendez - 返信
not really though, any dunce can get this far. what part is used in the replacement? if replacing this part does not fix the problem, what are my alternatives? are there any tests i could run with a multimeter, say on the charger, battery, or any terminals? too light of an article in my opinion. anyone who can remove screws can get this far, where is there any electrical expertise involved? a real electrician would take a layman from start to finish, including tests to make sure replacing a part is worth the time and money, as in, will simply replacing the terminal actually fix the problem? we’ll find out the hard way. more advice needed in my opinion.
James Melendez - 返信
replacement part not listed is my main beef, to be honest, and a DMM test or two to be sure of the problem would be nice.
James Melendez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 3,839
