メインコンテンツにスキップ
Shark Cordless Pet Perfect Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Cordless Pet Perfect Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Shark Cordless Pet Perfect Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the Dust Cap Container then remove the 7.5mm screw (with the PH2 Bit) from the battery cover.
    • Using a black spudger pry open the cover, and remove the cover plate.
  2. Shark Cordless Pet Perfect Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the battery cover is removed slide the battery mount upwards and pull it out.
  3. Shark Cordless Pet Perfect Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shark Cordless Pet Perfect Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shark Cordless Pet Perfect Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull out the battery and then disconnect the battery at the quick disconnects.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Calkins
メンバー登録日: 02/02/17
560 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
4 件のコメント
Throw it away and buy new lithium Pet Perfect
John Carson - 返信
I changed the battery, it still shuts off after 1 second
Garry - 返信
It has a 2 year warranty, mine quit working at 2 years 10 months. Pretty expensive for only 34 months.
Ralph E Beaver - 返信
Mine still working after 3 (three)years and it was $45 at the time from Walmart. Wouldn't be cheaper to buy an other whole unit than waste $45 plus tax, plus work just on the battery pack like Amazon's Banshee ( read EXTRATERRESTRIAL ) battery pack of $45 plus tax ???
Aurel Tita - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 41
過去 30 日: 121
今までの合計 13,905
