メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Seville Classics MSC10166 Installing the PCB (Printing Circuit Board) Replacement
必要な工具と部品
  1. Seville Classics MSC10166 Installing the PCB (Printing Circuit Board) Replacement, Installing the PCB (Printing Circuit Board): 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Philips #2 screwdriver to unscrew the four 6mm Phillips #0 back screws.
    • Do this by unscrewing from left-to-right then pull the screws out of the back of the fan
  2. Seville Classics MSC10166 Installing the PCB (Printing Circuit Board) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the front and back cover apart.
    • Be careful not to pull the front cover off completely because it holds the wires.
  3. Seville Classics MSC10166 Installing the PCB (Printing Circuit Board) Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the Phillips (5-mm head) 6-mm screw that holds the circuit board to the outer shell of the fan.
    • Make sure the fan is unplugged while removing the circuit board as you may get shocked.
    • To remove the screws, unscrew in a left-to-right fashion at an angle to make sure that the wires do not get tangled.
  4. Seville Classics MSC10166 Installing the PCB (Printing Circuit Board) Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the top cover containing the circuit board and the wires by pulling it away from the body of the fan.
  5. Seville Classics MSC10166 Installing the PCB (Printing Circuit Board) Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Seville Classics MSC10166 Installing the PCB (Printing Circuit Board) Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the circuit board from the top cover. Do not touch the other side of the circuit board as you may damage circuit elements.
    • Unscrew the four screws on the top of the circuit board in a left-to-right fashion. After pull screws out of the board.
終わりに
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Mateo Begue
メンバー登録日: 09/26/12
102 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 1,484
