メインコンテンツにスキップ
Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement
必要な工具と部品
  1. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement, PCB (Printed Circuit Board): 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 6 mm screws by unscrewing counterclockwise.
  2. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the front and back cover apart.
    • Be careful not to pull the front cover off completely. It holds the wires.
  3. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the Phillips 6 mm screw that holds the circuit board to the outer shell of the fan.
    • Shock warning: Make sure the fan is unplugged before removing the circuit board.
  4. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the top cover containing the circuit board and the wires by pulling it away from the outer shell of the fan.
  5. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the screws from the four corners of the circuit board.
    • Remove the circuit board from the top cover.
    • Do not touch the other side of the circuit board to avoid damaging the circuit elements.
終わりに
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Mateo Begue
メンバー登録日: 09/26/12
102 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 1,501
