メインコンテンツにスキップ
Separate Samsung SGH-X105 Front & Back Panels
必要な工具と部品
  1. Separate Samsung SGH-X105 Front & Back Panels, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate the phone onto its front side so that the LCD screen is facing away from you.
  2. Separate Samsung SGH-X105 Front & Back Panels: 手順 2、 3の画像 1 Separate Samsung SGH-X105 Front & Back Panels: 手順 2、 3の画像 2 Separate Samsung SGH-X105 Front & Back Panels: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery by pressing down on the battery release button while sliding the battery downwards.
  3. Separate Samsung SGH-X105 Front & Back Panels, Front & Back Panels: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four small black screws that secure the back phone panel using the Phillips #00 screwdriver.
    • Complete removal of screws may not be necessary.
  4. Separate Samsung SGH-X105 Front & Back Panels: 手順 4、 3の画像 1 Separate Samsung SGH-X105 Front & Back Panels: 手順 4、 3の画像 2 Separate Samsung SGH-X105 Front & Back Panels: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully separate the front and back panels by gently prying them apart. Start at the bottom of the phone (near the AC charger input).
    • Volume control button will be unsecured and may fall out as soon as the panels are separated.
    • Gentle force may be required to separate the panels at the top latch.
    • There are two wires connecting the front and back panels. Be careful not to rip these wires out when separating the panels.
  5. Separate Samsung SGH-X105 Front & Back Panels: 手順 5、 2の画像 1 Separate Samsung SGH-X105 Front & Back Panels: 手順 5、 2の画像 2
    • Using your nails, tweezers, or any precise grabbing tool, pinch the antenna wire connector (clear plastic plug) and pull gently. It should pop out rather easily.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
DJ Tarazona
メンバー登録日: 04/13/10
58 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,847
