メインコンテンツにスキップ
Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement, Earmuff: 手順 1、 1の画像 1
    • Grab the earmuffs with one hand and hold the headphones with the other.
  2. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the earmuff until it separates from headphones as shown.
  3. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 4 8mm screws with a #000 Philips screw driver.
  4. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 2 2mm screws using a #000 phillips screwdriver.
  5. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a soldering iron, remove all the wires attached to the motherboard and other components.
  6. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Finally, remove the blue ribbon plugged into the motherboard.
    • Make sure to do this using tweezers, so as to avoid any damage to the fragile ribbon.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
nasaintj
メンバー登録日: 09/08/23
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of New Orleans, Team 5-2, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 5-2, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S5G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 77
今までの合計 299
