メインコンテンツにスキップ
Sega Master System Model 2 Disassembly
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sega Master System Model 2 Disassembly, The Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Take out the 5 screws at the bottom
  2. Sega Master System Model 2 Disassembly, RF Shield: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 5 screws (3 at the back and 2 on the front)
    • Remove the screw at the side (this screws is different then the other 5 so remember to put them away from the other 5 screws since they are similar)
    • This screw is for the rf shield under for the voltage regulator under this bigger rf shield, its not needed to remove that screw
  3. Sega Master System Model 2 Disassembly, Cartridge Slot: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 2 screws thats holding the cartridge slot down
  4. Sega Master System Model 2 Disassembly, The End: 手順 4、 1の画像 1
    • Congratulations! You have opened your Sega Master System Model 2!
終わりに
Screenshots taken from a video by Global Garage
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Krisow
メンバー登録日: 10/18/17
605 ポイント
2のガイドは作成済み
3 件のコメント
This is in the wrong section.
Owen Ready - 返信
Nope, its in the Sega Master System area.
Krisow -
Not a Master System
Chad Luciano - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 2,330
