メインコンテンツにスキップ
Sega Genesis Reset Button Repair
必要な工具と部品
  1. Sega Genesis Reset Button Repair, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Reset Button Repair: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Reset Button Repair: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Reset Button Repair: 手順 4、 1の画像 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Reset Button Repair: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Reset Button Repair: 手順 6、 1の画像 1
    • Separate the main board from the outer case.
  7. Sega Genesis Reset Button Repair, Sega Genesis Reset Button Repair: 手順 7、 1の画像 1
    • Using Philips screwdriver, remove 11 screws securing silver casing.
  8. Sega Genesis Reset Button Repair: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove silver case.
  9. Sega Genesis Reset Button Repair: 手順 9、 1の画像 1
    • Locate reset button on motherboard
  10. Sega Genesis Reset Button Repair: 手順 10、 1の画像 1
    • Place three pieces of 1cm x 1cm masking tape over reset button.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. And the most important, be happy!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
calvin
メンバー登録日: 10/05/10
249 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 14
過去 30 日: 64
今までの合計 18,121
