メインコンテンツにスキップ
Sega Genesis Power LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Sega Genesis Power LED Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Power LED Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Power LED Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Power LED Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Power LED Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Power LED Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Separate the main board from the outer case.
  7. Sega Genesis Power LED Replacement, Power LED: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove plastic "Power / On" cover by pushing tabs together.
  8. Sega Genesis Power LED Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull "Power / On" cover away from the console cover.
  9. Sega Genesis Power LED Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • From the outside of the top cover, remove LED.
  10. Sega Genesis Power LED Replacement: 手順 10、 1の画像 1
  11. Sega Genesis Power LED Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Re-insert "Power / On" cover until it clicks into place.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Porchia
メンバー登録日: 10/11/10
437 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 メンバー
14のガイドは作成済み
4 件のコメント
My LED won't turn on when I turn on the machine though when I took it out and touched it on a battery it lit up. Did I put it back in wrong or what?
Brandon - 返信
Long leg on the LED goes to the red wire.
Short leg to the white wire. If that's not the case, you may have burned the LED or the spot doesn't work anymore.
Last attempt would be getting your +V5 from the resistor below as shown in this image.
http://i.imgur.com/TucGEXj.jpg
Thunder....16
PIero Bogani -
The model I am trying to change the led on is the 1601 HD graphics Genesis. The problem I have is there are NO simple easy press tabs to pop off the red ring. What is the correct way to remove the LED on this model? Thank you for your time.
snoopydaturd - 返信
Hey snoopy don't give up hope I made a video on how to fix your problem check out this video
https://youtu.be/HJPyhfy56a0
thebigtoe_98 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 124
今までの合計 18,230
