メインコンテンツにスキップ
Sega Genesis Outer Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sega Genesis Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Outer Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Outer Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Outer Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Outer Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Outer Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Separate the main board from the outer case.
終わりに
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Erik Bjornstrom
メンバー登録日: 10/04/10
829 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 26
過去 30 日: 91
今までの合計 20,709
