メインコンテンツにスキップ
Sega Game Gear Speakers Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sega Game Gear Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your device upside down and locate the two battery compartments.
  2. Sega Game Gear Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove.
    • Remove batteries if they are present.
  3. Sega Game Gear Speakers Replacement, Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the following screws:
    • Six Phillips screws
    • One 4.5 mm Gamebit screw
  4. Sega Game Gear Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to take all other screws out.
  5. Sega Game Gear Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sega Game Gear Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently open the case by unfolding it over the top of the Sega Game Gear.
    • Do not pull the back of the case away, as cables are connected between both sides.
  6. Sega Game Gear Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sega Game Gear Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sega Game Gear Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully unplug the 2 white-tipped connectors on the top cover.
  7. Sega Game Gear Speakers Replacement, Speakers: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the 8 Phillips screws from the logic board.
  8. Sega Game Gear Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Slide the logic board out from under the circular black fastener at the top-left corner of the case.
  9. Sega Game Gear Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sega Game Gear Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Removing the plastic holding the speaker to the case may permanently detach the speaker.
    • The plastic at these three locations is melted to the plastic. Pry off with caution.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Thurston
メンバー登録日: 04/15/10
437 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 57
今までの合計 11,893
