メインコンテンツにスキップ
Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your device upside down and locate the two battery compartments.
  2. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove.
    • Remove batteries if they are present.
  3. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the following screws:
    • Six Phillips screws
    • One 4.5 mm Gamebit screw
  4. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to take all other screws out.
  5. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently open the case by unfolding it over the top of the Sega Game Gear.
    • Do not pull the back of the case away, as cables are connected between both sides.
  6. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully unplug the 2 white-tipped connectors on the top cover.
  7. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Headphone Jack/Volume Wheel: 手順 7、 2の画像 1 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Headphone Jack/Volume Wheel: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew the screws to remove the metal covering.
  8. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The screws that need to be removed are missing from this picture.
    • Remove the two screws from the highlighted locations.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Page
メンバー登録日: 04/15/10
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 7,616
