メインコンテンツにスキップ
Sega Game Gear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sega Game Gear Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your device upside down and locate the two battery compartments.
  2. Sega Game Gear Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove.
    • Remove batteries if they are present.
  3. Sega Game Gear Case Replacement, Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the following screws:
    • Six Phillips screws
    • One 4.5 mm Gamebit screw
  4. Sega Game Gear Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use tweezers to take all other screws out.
  5. Sega Game Gear Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sega Game Gear Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently open the case by unfolding it over the top of the Sega Game Gear.
    • Do not pull the back of the case away, as cables are connected between both sides.
  6. Sega Game Gear Case Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sega Game Gear Case Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sega Game Gear Case Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully unplug the 2 white-tipped connectors on the top cover.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Thurston
メンバー登録日: 04/15/10
431 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is this guide made to help replacing the Game Gear shell? Almost doesn't seem like a thorough guide, I'm still seeing screws on the motherboard in the last photo, I assume those get taken out too?
Alex Tomalty - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 99
今までの合計 19,635
