はじめに
A guide to remove the GD-ROM from the Sega Dreamcast.
パーツ
パーツは必要ありません。
Verify that the console is disconnected from the AC outlet before you begin.
  • Verify that the console is disconnected from the AC outlet before you begin.
  • Flip the console over on its back.
  • Take note of your model number, in case replacement parts are needed.
コメントを追加する
Remove the expansion bay by applying pressure to the small clip on the expansion bay while prying it away from the console.
  • Remove the expansion bay by applying pressure to the small clip on the expansion bay while prying it away from the console.
コメントを追加する
  • Locate and remove all four black 12mm Phillips #02 screws from the underside of the console.
  • Note: Remove the expansion bay to locate the fourth screw
コメントを追加する
  • Internal components can be loose. Be careful that they do not fall out when removing the cover.
  • Turn the console right side up.
  • Remove the top cover by gently lifting the upper portion of the console.
コメントを追加する
  • Be gentle with the white controller cable as it can be a bit fragile.
  • Disconnect the white controller cable by gently pulling the the cable while wiggling it back and forth until it detaches from the controller board.
コメントを追加する
  • Remove the four 14mm Philips #02 screws located on the controller board.
コメントを追加する
  • Disconnect the white fan header from the controller port.
コメントを追加する
  • Remove the controller board by lifting it up from the controller port.
コメントを追加する
まとめ
ある他の人がこのガイドを完成しました。
wkwong
メンバー登録日: 2009年11月14日
414 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 メンバー
23のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 5,376
