メインコンテンツにスキップ
Sega CD Plastic Housing Removal
必要な工具と部品
  1. Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: 手順 1、 2の画像 1 Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips head screwdriver remove six screws from the bottom of the console.
    • The six screws are marked.
  2. Sega CD Plastic Housing Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws that attach the Genesis' connector to the rest of the console.
    • The two screws are marked in the diagram.
  3. Sega CD Plastic Housing Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the lock tab to the left to separate the halves of the console.
  4. Sega CD Plastic Housing Removal: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift from the left side to remove the top of the case.
  5. Sega CD Plastic Housing Removal: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the spudger, pry the cover off of the Genesis attachment.
  6. Sega CD Plastic Housing Removal: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the top of the case to remove the cover.
  7. Sega CD Plastic Housing Removal: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the faceplate by pulling it up, then out.
終わりに
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
19人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Kotzebue
メンバー登録日: 10/07/10
271 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 4,898
