メインコンテンツにスキップ
Sega CD CD Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. Sega CD CD Tray Replacement, Sega CD Plastic Housing Removal: 手順 1、 2の画像 1 Sega CD CD Tray Replacement, Sega CD Plastic Housing Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips head screwdriver remove six screws from the bottom of the console.
    • The six screws are marked.
  2. Sega CD CD Tray Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws that attach the Genesis' connector to the rest of the console.
    • The two screws are marked in the diagram.
  3. Sega CD CD Tray Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the lock tab to the left to separate the halves of the console.
  4. Sega CD CD Tray Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift from the left side to remove the top of the case.
  5. Sega CD CD Tray Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the spudger, pry the cover off of the Genesis attachment.
  6. Sega CD CD Tray Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the top of the case to remove the cover.
  7. Sega CD CD Tray Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the faceplate by pulling it up, then out.
  8. Sega CD CD Tray Replacement, CD Tray: 手順 8、 2の画像 1 Sega CD CD Tray Replacement, CD Tray: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove metal plate by unscrewing the three screws with the Phillips head screwdriver and then lifting the plate.
    • The three screws are shown on the diagram.
  9. Sega CD CD Tray Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sega CD CD Tray Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the two screws from the plastic bar.
    • The two screws are shown pictured.
  10. Sega CD CD Tray Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Sega CD CD Tray Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • To remove the CD tray
    • Remove the four screws with the Phillips head screwdriver.
  11. Sega CD CD Tray Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Carefully unplug the wire connected to optical reader.
  12. Sega CD CD Tray Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Sega CD CD Tray Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the four screws on the underside of the CD tray with a small Phillips head screwdriver.
    • The four screws are highlighted on the diagram.
    • The four springs below the circuit board are attached to the screws, so be careful not to lose them when you remove the screws.
  13. Sega CD CD Tray Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Carefully remove the CD tray from circuit board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
sskyllin
メンバー登録日: 10/18/10
21 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 45
今までの合計 9,574
