メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sega サターン 電源ユニットの交換
必要な工具と部品
  1. Sega サターン 電源ユニットの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Sega サターン 電源ユニットの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • Sega サターン背面のプラスチック製レバーを押して、バッテリー用スロットを開きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • iFixitの開口ツールでバッテリーの端を押し上げ、ソケットからバッテリーを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 1 Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 2 Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ESD対応のピンセットを使って、バッテリーをスロットから引き抜きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sega サターン 電源ユニットの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 1 Sega サターン 電源ユニットの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 2 Sega サターン 電源ユニットの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 3
    • 底面にある黒い長さ13.5mmのJIS#1プラスネジ5本を外します。1つはシールで隠れている場合があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 本体を裏返し、表側を上にして置きます。
    • Sega サターンの継ぎ目を挟んで軽く持ち上げます。部品が引っかかった場合は、軽く揺すったり、iFixitの開口ツールでこじ開けたりすると、外れるはずです。ケースが損傷して再び閉まらなくなる可能性があるので、力任せにしないようにしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sega サターン 電源ユニットの交換, 電源ユニット: 手順 6、 2の画像 1 Sega サターン 電源ユニットの交換, 電源ユニット: 手順 6、 2の画像 2
    • 電源ボードの電源ボタンプラグを抜きます。必要に応じて、iFixitのオープニングツールを使用します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • Sega サターン背面の電源ソケットを固定している2本の黒い11.4mmスタンドオフネジを外します。これらのネジは堅く、簡単に剥がれるので、スタンドオフネジの頭を使うことをお勧めします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 8、 2の画像 1 Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 電源装置ボードを固定している、メタルの12.3mm JIS#1ネジを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sega サターン 電源ユニットの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 電源ボードをマザーボードに接続しているピンに注意しながら、電源ボードをソケットから持ち上げます。多少力が必要ですが、持ち上げたり振ったりして外すときは注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jan Ulloa
メンバー登録日: 10/15/19
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Incomplete. This is "Removal" only. "Replacement" indicates that there is a replacement part. Where is the replacement part? Where do you obtain/purchase it? No description of the replacement part or link to obtain it. Clarify.
BGPhilbin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 133
今までの合計 8,493
