はじめに
このガイドは、Sega サターンのマザーボードを交換する際ご利用ください。
一番目:分解する前に、正しいツールを揃えてください。プラスチック製のソケットの中には劣悪ものもあるので、作業に適したネジや工具を用意しておくと、時間を大幅に節約することができます。
二番目:電源ボードの取り外しには注意が必要です。電源ボードを固定しているピンは、マザーボードに直接接続されており、破損すると1つの部品ではなく、2つの部品を交換することになる場合があります。
三番目:ディスクリーダーのレーザーに触れないでください(写真はステップ12)。汚れて交換が必要になったという報告がありますので、その部分には触れないようにしてください。
それ以外は、作業を前に、各手順を熟読すると、この修理は楽しいプロジェクトになります。
必要な工具と部品
電源ボタンの右側に付いている、メタル製の長さ13.7mm JIS #1ネジを外します。
電源ボタン左側についている、メタル製の長さ12.4mm、JIS #1ネジを外します。
マザーボードフレームから、メタル製15.5mm JIS #1ネジを4本外します。
マザーボードフレームから、メタル製13.6mm JIS #1ネジを4本外します。
マザーボードフレームから、メタル製12.3mm JIS #1ネジを1本外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
