メインコンテンツにスキップ
Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver unscrew the three screws that connect the back panel to the device.
  2. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a thin flat tool, pry off the panel on the back of the device.
  3. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws connecting the motor board to the device.
    • Gently remove the motherboard from the device to gain access to the screen.
  4. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the device around so that the display is facing you. Gently push the display towards the inside of the device.
    • Disconnect the display cable from the motherboard and reconnect the display cable for the new display.
    • After connecting the new display push it firmly in place so that the display panel is properly aligned with the cutout for the display. When correctly locked in place the display panel should not move around.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Gurleen Powar
メンバー登録日: 08/11/18
376 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018人のメンバー
UWT-LINER-SU18S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 17
今までの合計 1,064
