メインコンテンツにスキップ
Screen Door Closer Replacement
必要な工具と部品
  1. Screen Door Closer Replacement, Door closer: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the door is completely closed. push up from the bottom to remove the pin from the bracket that connects the barrel to the door frame and release the door closer barrel.
    • If the pin is under too much tension, open the door about an inch and slide the open clip (metal washer that keeps the screen door open) against the barrel and repeat step 1.
  2. Screen Door Closer Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing the pin, the closer barrel can be removed.
  3. Screen Door Closer Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the screws from the bracket on the screen door to remove the bracket.
  4. Screen Door Closer Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Loosen the screws from the door jamb bracket and remove.
  5. Screen Door Closer Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Attach the new bracket to the door jamb with provided screws.
  6. Screen Door Closer Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the new clip (metal washer that was provided with the door closer) on the door closer barrel with the dented side facing inwards (as shown in photo).
  7. Screen Door Closer Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert the pin into the closer barrel and the jamb bracket.
  8. Screen Door Closer Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Install new bracket onto screen door. Keep screws slightly loose.
  9. Screen Door Closer Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Slip the other pin into the barrel and the bracket.
  10. Screen Door Closer Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Slide the bracket away from the barrel until there is no slack. Tighten screws on the bracket.
  11. Screen Door Closer Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Test the door and if there are any issues (i.e. door closing too fast or too slow). Make necessary adjustments to the tension screw.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shafaq Hasan
メンバー登録日: 10/26/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
DePaul University, Team S1-G10, Dush Fall 2017 DePaul University, Team S1-G10, Dush Fall 2017人のメンバー
DPU-DUSH-F17S1G10
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 101
今までの合計 9,801
