メインコンテンツにスキップ
Scheibenbremse Shimano BR-M445 Bremsbeläge Replacement
  1. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Bremsbeläge: 手順 1、 2の画像 1 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Bremsbeläge: 手順 1、 2の画像 2
    • Den Verbindungsstecker für den Nabendynamo abstecken
  2. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Vorderrad entfernen: 手順 2、 2の画像 1 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Vorderrad entfernen: 手順 2、 2の画像 2
    • Die Spannschraube mit 4mm Sechskantschlüssel / Inbus lockern und das Vorderrad aus der Gabel nehmen.
  3. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint rausziehen: 手順 3、 3の画像 1 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint rausziehen: 手順 3、 3の画像 2 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint rausziehen: 手順 3、 3の画像 3
    • Den Sicherungssplint mit der Spitzzange an den Enden zusammendrücken und rausziehen.
  4. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Bremsbeläge entnehmen: 手順 4、 3の画像 1 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Bremsbeläge entnehmen: 手順 4、 3の画像 2 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Bremsbeläge entnehmen: 手順 4、 3の画像 3
    • Die quietschenden Bremsbeläge mit der Spitzzange nach unten rausdrücken. (Bei stark verschlissenen Bremsbelägen die Bremskolben nach aussen drücken).
  5. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Neue Bremsbeläge einstecken: 手順 5、 2の画像 1 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Neue Bremsbeläge einstecken: 手順 5、 2の画像 2
    • Die neuen Bremsbeläge zusammen mit der Feder in den Bremssattel einstecken.
  6. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint einfügen: 手順 6、 3の画像 1 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint einfügen: 手順 6、 3の画像 2 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint einfügen: 手順 6、 3の画像 3
    • Den neuen Sicherungssplint einfügen und die Enden mit der Spitzzange leicht auseinanderdrücken.
  7. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Vorderrad einbauen: 手順 7、 3の画像 1 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Vorderrad einbauen: 手順 7、 3の画像 2 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Vorderrad einbauen: 手順 7、 3の画像 3
    • Das Vorderrad in die Gabel einsetzten und die Achsschraube mit dem 4mm Sechskantschlüssel / Inbus festziehen.
    • Rundlauf und Dynamo testen.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Froebel Christian
メンバー登録日: 02/02/16
447 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,450のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 4,611
