メインコンテンツにスキップ
Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement, Pickup Selector Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Note the position that the selector switch is in when the guitar has intermittent or no signal.
  2. Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the retaining nut that holds the pickup selector switch to the guitar.
  3. Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the guitar face-down on a soft and clean surface.
  4. Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • If the guitar has active pickups, open the battery tray and remove the 9-volt battery.
  5. Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the large plastic backing plate.
  6. Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully pull the pickup selector switch out of the body of the guitar.
  7. Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Switch the pickup selector switch to the side that does not work.
    • If neither side works, then repeat the next step on each side.
  8. Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Insert the sandpaper into the switch and proceed to scuff the contacts. Be sure to flip the sandpaper and scuff each side of the contact.
  9. Schecter Demon-7 Pickup Selector Switch Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Insert the switch back into the guitar, ensure that the switch is in the correct orientation.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Elias Medeiros
メンバー登録日: 03/24/21
201 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G10, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S2-G10, Riel Spring 2021人のメンバー
UMASSD-RIEL-S21S2G10
1 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Never thought of this method. Having the same problem with my son’s Demon 7 so the only solution I could think of was to buy a new switch but I can’t find the exact one. I’ll try this trick instead. Thanks!
Seth - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 65
今までの合計 2,002
