メインコンテンツにスキップ
Schaltnetzteil - T56840L Elektroniksteuerung
必要な工具と部品
  1. Schaltnetzteil - T56840L Elektroniksteuerung, Schaltnetzteil - T56840L Elektroniksteuerung: 手順 1、 1の画像 1
    • Entfernen Sie die Deckplatte des Trockners. Dazu sind zwei Sechskantschrauben, Schlüsselweite 7mm (im Bild oben recht und oben links) zu entfernen und dann der Deckel nach hinten schieben und gleichzeitig abheben (der Deckel ist vorne mit zwei Haken eingehängt)
  2. Schaltnetzteil - T56840L Elektroniksteuerung: 手順 2、 1の画像 1
    • Das Versteifungsblech ist mit 5 Schrauben zu entfernen (rote Markierungen)
    • Dann ist dieses mit einen Clip vorsichtig von der Frontplatte zu trennen (grüne Markierung)
  3. Schaltnetzteil - T56840L Elektroniksteuerung: 手順 3、 1の画像 1
    • Der Kondenzwasser Tank ist herauszunehmen
    • Die Frontplatte ist mit zwei weiteren Schrauben zu lösen
  4. Schaltnetzteil - T56840L Elektroniksteuerung: 手順 4、 1の画像 1
    • Der Abdeckschutz der Steuerung ist zuerst auf der einen Seite (ca. Mitte des Gerätes) zu lösen.
    • Mit einem kleinen Schraubendreher den Clip einrücken und die Abdeckung leicht anheben
    • Dann die ganze Abdeckung weiter anheben und gleichzeitig nach hinten (weg von der Frontplatte) schieben (auf der anderen Seite ist die Abdeckung in eine Führung eingeschoben)
  5. Schaltnetzteil - T56840L Elektroniksteuerung: 手順 5、 1の画像 1
    • Dann sind die Stecker auf die Platine abzuziehen. Dazu sind die Sicherungsclips leicht wegzubiegen
    • Der Kabelbinder ist wegzuschneiden
    • Der Stecker der Netzzuleitung ist unter einer seperaten Abdeckkappe zu finden. Hier ist diese zuerst zu entfernen (ist ein wenig kriffig)
  6. Schaltnetzteil - T56840L Elektroniksteuerung: 手順 6、 1の画像 1
    • Jetzt ist die Abdeckung der Platine zu entfernen: Dazu sind lediglich die beiden tiefliegenden Schrauben zu entfernen (der Steuergeräte Träger muss nicht von der Frontplatte gelöst werden um die Platine auszubauen)
    • Ausbau der Platine:
    • Ungefähr in der Mitte der Platine befindet sich noch eine Kreutzschlitzschraube, die entfernt werden muß.
    • Nun sind die Clips rund um die Platine leicht abzuheben und gleichzeitig die Platine anzuheben.
  7. Schaltnetzteil - T56840L Elektroniksteuerung: 手順 8、 1の画像 1
    • Ist Platine ausgebaut, sind die beiden Bauteile auszulöten
    • Der Drahtwiederstand
  8. Schaltnetzteil - T56840L Elektroniksteuerung: 手順 9、 1の画像 1
    • Der Spannungswandler befindet sich auf der Rückseite
    • Mit einem feinen Saitenschneider können auch die Anschlussbeine abgeknipst werden. Achtung: Dabei können aber die Lötpunkte auf der Platine abgehebelt werden!
  9. Schaltnetzteil - T56840L Elektroniksteuerung: 手順 10、 1の画像 1
    • Ich habe bleifreies Lötzinn verwendet, da Industrieplatinen gerne ebenfalls bleifrei verlötet werden
終わりに
Und nun wird alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
Viel Erfolg!
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Martin Schleiermacher
メンバー登録日: 08/29/14
602 ポイント
2のガイドは作成済み
18 件のコメント
Super Anleitung! Es ließ sich genau so umsetzen wie beschrieben, ich habe die Teile bestellt, eingebaut, alles wieder installiert, eingeschaltet-und der Trockner lief wieder! Vielen Dank an den Verfasser. Gruß Matthias
Matthias Barnert - 返信
Ich schließe mich meinem Vorredner an. Die Teile gibt es inzwischen als Kit bei eBay. Durch die detaillierte Anleitung lässt sich jeder Schritt leicht nachvollziehen. Die Modelle sind untereinander stark verwandt, ich habe einen 4 Jahre alten AEG Electrolux Trockner T59852 wiederbeleben können. Sauerei, dass das schon nach so kurzer Zeit auftritt. In meinem Modell war der LNK304GN in SMD-Bauform drin, leider hatte ich die durchkontaktierte Version als Ersatz bekommen. Das ließ sich aber trotzdem damit beheben. Ursprünglich wollte ich gleich einen Sockel verbauen, um beim nächsten Wechsel leichtes Spiel zu haben.
Vielen Dank jedenfalls an den Autor der Anleitung und die Forscher bei Mikrocontroller[dot]net!! Das hat tüchtig die Umwelt und die Haushaltskasse geschont.
Silvan - 返信
Servus Martin,
1A Anleitung - hat soweit alles geklappt.
Als ich den Trockner wieder zusammengebaut und ihn gestartet habe ging die LED Anzeige an als wäre nie etwas gewesen.
Der Trockner fängt auch an zu laufen - hört jedoch nach ca. 2 Sekunden wieder auf und wechselt in den Pause Modus, bei erneutem Starten das selbe Spiel...
Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann ?
Gruß Markus
Markus - 返信
Hi Markus,
bei mir exact dasgleiche Phänomen. Ich sehe, dass Du die Frage schon im August gepostet hast. Bist Du mit dem Thema weitergekommen?
Besten Gruß,
René
Rene -
Hallo Martin,
herzlichen Dank Dir und den Jungs und Mädels von "www.mikrocontroller.net"!!!
Habe die Ersatzteile bei:
https://www.darisusgmbh.de
zu einem ehrlichen Preis bestellt, und binnen 2 Tagen erhalten, auch dafür Danke!
Beste Grüße aus Oberösterreich!
Andi
Andreas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 20
今までの合計 28,651
