メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのScanmaker Airを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Scanmaker Air Teardown, Prying open: 手順 1、 1の画像 1
    • I used flat 2 out of the IFixIt kit I have. Slide it from USB down on both sides of device. Likely could be done better with other tools
  2. Scanmaker Air Teardown, Internal clips: 手順 2、 1の画像 1
    • Mindful of these. They are thin and could break
  3. Scanmaker Air Teardown, Inside look: 手順 3、 1の画像 1
    • Left is "front". Right is "back"
  4. Scanmaker Air Teardown, Replacing + putting together: 手順 4、 1の画像 1
    • I was mostly straight up and down with a slight angle to wiggle the USB port down. Bottom of plastic housing to battery side. I placed the orange tip after. Then snap housing back on. Feel is different but may still work (I tore down 2 that are unknown cause of failures). Make sure orange part is in before placing housing back on
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bookworm 3616
メンバー登録日: 07/27/23
134 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 290
